Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Modulární planžety • Čelní zapichování • Vnější • S vnitřním chlazením
Zapichování a upichování • Vnější podpěra B
Objednací číslo6117066
ISO katalogové IDEVM50L0312B100180CANSI katalogové IDEVM50L0312B100180C
- H Hardened Materials
- .caption
Through Coolant: Grooving
Facing
Face Grooving
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
| Objednací číslo | 6117066 |
| ISO katalogové ID | EVM50L0312B100180C |
| ANSI katalogové ID | EVM50L0312B100180C |
| Insert Size | 3 |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 100 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 3.937 in |
| [DMAX] Maximum Bore Diameter | 180 mm |
| [DMAX] Maximum Bore Diameter | 7.087 in |
| [CD] Cutting Depth | 12 mm |
| [CD] Cutting Depth | 0.472 in |
| [FS] Secondary F Dimension | 10.5 mm |
| [FS] Secondary F Dimension | 0.413 in |
| Cartridge Size | 50 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- .caption
Použití
Facing
Face Grooving
Vlastnosti a výhody
- Covers a wide range of face grooving applications.
- Ability to accommodate a wider range of materials with larger grooving widths.
- Modular straight blade design requires coolant for improved performance.
- Blades are easy to use and can be switched out from modular tool holders fast for increased efficiency.
- Available in left and right hand configuratins.
