Bem-vindo!
Confirme suas preferências
Atualizar preferências
Sugestões de produtos
Kennametal ao seu serviço
Olá., User Name
Sua conta selecionada:
Existe um problema com a sua conta. Entre em contato com o suporte ao cliente.
Conta do vendedor
Alterar conta
Conta de entrega
Alterar conta
- Painel de controle
- Gerenciar pedidos
- Gerenciar canais
- Catálogo de endereços
Notificações
Marcar todas como lidas - Alterar senha
- Meu perfil
- Desconectar
Itens
adicionado com sucesso ao carrinho
Ver o carrinho
Ver o carrinho
Itens
Ver o carrinho
Ver o carrinho
Editando solução
Adicionando solução
Nome da solução: {{SolutionName}}- Produtos
- DFR Whistle Notch (WD) Shank • 3 x D
Corpos de broca Drill Fix™ DFR™
Características e benefícios
- Drill Fix DFR with rectangular-shaped inserts offer highest stability and feed rates at smaller sizes.
- X-offset design to adjust diameter size on turning machines and optimise tolerances on machining centres.
- Drill shipped with insert screws and Torx wrench.
Usos e aplicações
- Furação
- Furação: entrada inclinada
- Furação: saída inclinada
- Furação: compensação no eixo X
- Furação: convexo
- Haste — Cilíndrica Whistle Notch™ com arrastador e flange
- Refrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveis
- Furação: Cego
- Chain Drilling
- Drilling: Half-Cylindrical Drilling
- Drilling: Corner Drilling 45°
AVISO • Drill Fix DFR
WARNING During through-hole operations, a slug or disc is produced as the tool breaks through the workpiece. When the drill is stationary and the workpiece is rotating, this slug may be hurled from the chuck by centrifugal force. Provide adequate shielding to protect bystanders. |
Dimensions • DFR Whistle Notch (WD) Shank
D | LS |
20 | 45 |
25 | 45 |
32 | 58 |
Metric | ||||||||||||
Condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Cutting Speed
Recommended Feed Rate (fz) by Diameter | ||||||
Range
Min | Starting Value | Max | Ø | DFR02... 12,50–16,00mm | DFR03... 16,50–20,00mm | DFR04... 20,50–24,00mm | ||||||
P | 1 | S | O | MD | KCU25 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 |
I | MD | KC7140 | ||||||||||
U | O | MD | KCU40 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
I | O | MD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
2 | S | O | GD | KCPK10 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
I | LD | KC7140 | ||||||||||
U | O | GD | KCU40 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
3 | S | O | GD | KCPK10 | 260 | 285 | 320 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
U | O | GD | KCU40 | 180 | 195 | 220 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
I | O | GD | KC7140 | 110 | 120 | 140 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
4 | S | O | GD | KCU25 | 220 | 250 | 300 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
U | O | GD | KCU40 | 150 | 180 | 220 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
I | O | GD | KC7140 | 90 | 110 | 140 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
5 | S | O | GD | KCU25 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
U | O | GD | KCU40 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | ||
I | O | GD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | ||
6 | S | O | GD | KCU25 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
M | 1 | S | O | MD | KC7140 | 150 | 190 | 230 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 |
U | O | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | ||
I | O | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | ||
2 | S | O | MD | KC7140 | 150 | 180 | 210 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
3 | S | O | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
U | O | MD | KC7140 | 80 | 110 | 140 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | ||
I | O | MD | KC7140 | 50 | 70 | 90 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | ||
I | MD | KC7140 |
Cutting Speed
Range
Recommended Feed Rate (fz) by Diameter | |||||||||||
Condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Min | Starting Value | Max | Ø | DFR02... 12,50–16,00mm | DFR03... 16,50–20,00mm | DFR04... 20,50–24,00mm | |
1 | S | I | MD | KC7140 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
1 | U | O | MD | KCU40 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
1 | U | I | MD | KC7140 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
1 | I | O | MD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
1 | I | I | MD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
2 | S | I | LD | KC7140 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
2 | U | O | GD | KCU40 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
2 | U | I | LD | KC7140 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
2 | I | O | MD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
2 | I | I | LD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
3 | S | I | LD | KC7140 | 260 | 285 | 320 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
3 | U | O | GD | KCU40 | 180 | 195 | 220 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
3 | U | I | LD | KC7140 | 180 | 195 | 220 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
3 | I | O | GD | KC7140 | 110 | 120 | 140 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
3 | I | I | LD | KC7140 | 110 | 120 | 140 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
4 | S | I | LD | KC7140 | 220 | 250 | 300 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
4 | U | O | GD | KCU40 | 150 | 180 | 220 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
4 | U | I | LD | KC7140 | 150 | 180 | 220 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
4 | I | O | GD | KC7140 | 90 | 110 | 140 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
4 | I | I | LD | KC7140 | 90 | 110 | 140 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
5 | S | I | LD | KC7140 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
5 | U | O | GD | KCU40 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
5 | U | I | LD | KC7140 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
5 | I | O | GD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
5 | I | I | LD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
6 | S | I | LD | KC7140 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
6 | U | O | GD | KCU40 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
6 | U | I | LD | KC7140 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
6 | I | O | GD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
6 | I | I | LD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 |
Range
Min | Starting Value | Max | Ø | DFR02... 12,50–16,00 | DFR03... 16,50–20,00 | DFR04... 20,50–24,00 | ||||||
M | 1 | S | O | MD | KC7140 | 150 | 190 | 230 | mm/r | 0,07-0,13 | 0,08-0,16 | 0,10-0,18 |
I | O | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,07-0,13 | 0,08-0,16 | 0,10-0,18 | ||
U | O | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,07-0,13 | 0,08-0,16 | 0,10-0,18 | ||
3 | S | O | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,07-0,13 | 0,08-0,16 | 0,10-0,18 | |
I | O | MD | KC7140 | 50 | 70 | 90 | mm/r | 0,07-0,13 | 0,08-0,16 | 0,10-0,18 | ||
I | MD | KC7140 |
Cutting Speed
Range
Condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Min | Starting Value | Max | Ø | DFR02... 12,50–16,00 | DFR03... 16,50–20,00 | DFR04... 20,50–24,00 | |
1 | S | I | MD | KC7140 | 150 | 190 | 230 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
1 | U | O | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
1 | U | I | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
1 | I | O | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
1 | I | I | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
2 | S | I | MD | KC7140 | 150 | 180 | 210 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
2 | U | O | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
2 | U | I | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
2 | I | O | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
2 | I | I | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
3 | S | I | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
3 | U | O | MD | KC7140 | 80 | 110 | 140 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
3 | U | I | MD | KC7140 | 80 | 110 | 140 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
3 | I | O | MD | KC7140 | 50 | 70 | 90 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
3 | I | I | MD | KC7140 | 50 | 70 | 90 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 |
Range
K | 1 | S | O | GD | KCPK10 | 200 | 240 | 300 | mm/r | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 |
I | LD | KCU40 | ||||||||||
U | O | GD | KCU25 | 120 | 155 | 200 | mm/r | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | ||
I | O | GD | KCU40 | 80 | 100 | 125 | mm/r | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | ||
2 | S | O | GD | KCPK10 | 180 | 220 | 260 | mm/r | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
U | O | GD | KCU25 | 110 | 140 | 170 | mm/r | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | ||
I | O | GD | KCU40 | 80 | 100 | 120 | mm/r | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | ||
3 | S | O | GD | KCPK10 | 180 | 220 | 260 | mm/r | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
N | 1 | S | O | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 |
I | ST | KD1425 | ||||||||||
U | O | LD | KCU40 | 300 | 400 | 500 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | ||
I | O | LD | KCU40 | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | ||
2 | S | O | ST | KD1425 | 375 | 550 | 775 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
U | O | LD | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | ||
I | O | LD | KCU40 | 175 | 250 | 325 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | ||
3 | S | O | ST | KD1425 | 350 | 500 | 650 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
I | O | LD | KCU40 | 150 | 250 | 350 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | ||
4 | S | O | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
5 | S | O | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
6 | S | O | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
U | O | GD | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | ||
I | GD | KCU40 | ||||||||||
I | O | GD | KMF | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | ||
I | GD | KMF |
Cutting Speed
Range
K | 1 | S | O | GD | KCPK10 | 200 | 240 | 300 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 |
1 | S | I | LD | KCU40 | 200 | 240 | 300 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
1 | U | O | GD | KCU25 | 120 | 155 | 200 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
1 | U | I | LD | KC7140 | 120 | 155 | 200 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
1 | I | O | GD | KCU40 | 80 | 100 | 125 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
1 | I | I | LD | KC7140 | 80 | 100 | 125 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
2 | S | O | GD | KCPK10 | 180 | 220 | 260 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
2 | S | I | LD | KCU40 | 180 | 220 | 260 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
2 | U | O | GD | KCU25 | 110 | 140 | 170 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
2 | U | I | LD | KC7140 | 110 | 140 | 170 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
2 | I | O | GD | KCU40 | 80 | 100 | 120 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
2 | I | I | LD | KC7140 | 80 | 100 | 120 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
3 | S | O | GD | KCPK10 | 180 | 220 | 260 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
3 | S | I | LD | KCU40 | 180 | 220 | 260 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
3 | U | O | GD | KCU25 | 110 | 140 | 170 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
3 | U | I | LD | KC7140 | 110 | 140 | 170 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
3 | I | O | GD | KCU40 | 80 | 100 | 120 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
3 | I | I | LD | KC7140 | 80 | 100 | 120 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 |
Range
N | 1 | S | O | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/r | 0,07-0,09 | 0,10-0,14 | 0,12-0,16 |
I | O | LD | KCU40 | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,07-0,09 | 0,10-0,14 | 0,12-0,16 | ||
U | O | LD | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,07-0,09 | 0,10-0,14 | 0,12-0,16 | ||
3 | S | O | ST | KD1425 | 350 | 500 | 650 | mm/r | 0,07-0,09 | 0,10-0,14 | 0,12-0,16 | |
I | O | LD | KCU40 | 150 | 250 | 350 | mm/r | 0,07-0,09 | 0,10-0,14 | 0,12-0,16 | ||
6 | S | O | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/r | 0,07-0,09 | 0,10-0,14 | 0,12-0,16 | |
U | O | HP | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | ||
I | HP | KCU40 | ||||||||||
I | O | HP | KMF | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,07-0,09 | 0,10-0,14 | 0,12-0,16 | ||
I | HP | KMF |
Cutting Speed
Range
1 | S | I | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
1 | U | O | LD | KCU40 | 300 | 400 | 500 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
1 | U | I | LD | KCU40 | 300 | 400 | 500 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
1 | I | O | LD | KCU40 | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
1 | I | I | LD | KCU40 | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
2 | S | I | ST | KD1425 | 375 | 550 | 775 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
2 | U | O | LD | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
2 | U | I | LD | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
2 | I | O | LD | KCU40 | 175 | 250 | 325 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
2 | I | I | LD | KCU40 | 175 | 250 | 325 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
3 | S | I | ST | KD1425 | 350 | 500 | 650 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
3 | U | O | LD | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
3 | U | I | LD | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
3 | I | O | LD | KCU40 | 150 | 250 | 350 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
3 | I | I | LD | KCU40 | 150 | 250 | 350 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
4 | S | I | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
4 | U | O | LD | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
4 | U | I | LD | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
4 | I | O | LD | KCU40 | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
4 | I | I | LD | KCU40 | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
6 | S | I | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
6 | U | O | HP | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
6 | U | I | HP | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
6 | I | O | HP | KMF | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
6 | I | I | HP | KMF | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 |
Range
DFR03... 16,50
DFR04... 20,50
S | 1 | S | O | GD | KCU40 | 60 | 70 | 75 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 |
U | O | GD | KCU40 | 40 | 50 | 60 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | ||
I | O | MD | KC7140 | 25 | 30 | 40 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | ||
2 | S | O | GD | KCU40 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
U | O | GD | KCU40 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | ||
3 | S | O | GD | KCU40 | 70 | 80 | 90 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | |
U | O | GD | KCU40 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | ||
I | O | MD | KC7140 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | ||
4 | S | O | GD | KCU40 | 70 | 80 | 90 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | |
I | MD | KC7140 |
Cutting Speed
Range
Condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Min | Starting Value | Max | Ø | DFR02... 12,50-16,00 mm | DFR03... 16,50-20,00 mm | DFR04... 20,50-24,00 mm | |
1 | S | I | LD | KCU40 | 60 | 70 | 75 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
1 | U | O | GD | KCU40 | 40 | 50 | 60 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
1 | U | I | LD | KC7140 | 40 | 50 | 60 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
1 | I | O | MD | KC7140 | 25 | 30 | 40 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
1 | I | I | MD | KC7140 | 25 | 30 | 40 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
2 | S | I | LD | KCU40 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
2 | U | O | GD | KCU40 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
2 | U | I | LD | KC7140 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
2 | I | O | MD | KC7140 | 25 | 30 | 40 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
2 | I | I | MD | KC7140 | 25 | 30 | 40 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
3 | S | I | LD | KCU40 | 70 | 80 | 90 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | |
3 | U | O | GD | KCU40 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | |
3 | U | I | LD | KC7140 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | |
3 | I | O | MD | KC7140 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | |
3 | I | I | MD | KC7140 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | |
4 | S | I | LD | KCU40 | 70 | 80 | 90 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | |
4 | U | O | GD | KCU40 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | |
4 | U | I | LD | KC7140 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | |
4 | I | O | MD | KC7140 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | |
4 | I | I | MD | KC7140 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 |
DFR™ • PCD • Métrico
Metric | ||||||||||
Range
Min | Starting Value | Max | Ø | DFR04 20,50–24,00mm | ||||||
N | 1 | S | O | ST | KD1425 | 396 | 720 | 841 | mm/r | 0,06–0,08 |
2 | S | O | ST | KD1425 | 369 | 670 | 782 | mm/r | 0,12–0,18 | |
3 | S | O | ST | KD1425 | 341 | 619 | 723 | mm/r | 0,12–0,18 | |
4 | S | O | ST | KD1425 | 475 | 720 | 841 | mm/r | 0,12–0,18 | |
5 | S | O | ST | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/r | 0,06–0,08 | |
I | ST | KD1425 |
Inch | ||||||||||
Range
Min | Starting Value | Max | Ø | DFR04 .813–1.00" | ||||||
N | 1 | S | O | ST | KD1425 | 1300 | 2362 | 2760 | IPR | .002–.003 |
2 | S | O | ST | KD1425 | 1209 | 2197 | 2567 | IPR | .005–.007 | |
3 | S | O | ST | KD1425 | 1118 | 2032 | 2374 | IPR | .005–.007 | |
4 | S | O | ST | KD1425 | 1560 | 2362 | 2760 | IPR | .005–.007 | |
5 | S | O | ST | KD1425 | 1575 | 2362 | 2834 | IPR | .002–.003 | |
I | ST | KD1425 |
Metric | ||||||||||
Cutting Speed
Range
Condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Min | Starting Value | Max | Ø | DFR04 20,50–24,00 mm | |
1 | S | I | ST | KD1425 | 396 | 720 | 841 | mm/r | 0,06–0,08 | |
2 | S | I | ST | KD1425 | 369 | 670 | 782 | mm/r | 0,12–0,18 | |
3 | S | I | ST | KD1425 | 341 | 619 | 723 | mm/r | 0,12–0,18 | |
4 | S | I | ST | KD1425 | 475 | 720 | 841 | mm/r | 0,12–0,18 | |
5 | S | I | ST | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/r | 0,06–0,08 |
