Bem-vindo!
Confirme suas preferências
Atualizar preferências
Sugestões de produtos
Kennametal ao seu serviço
Olá., User Name
Sua conta selecionada:
Existe um problema com a sua conta. Entre em contato com o suporte ao cliente.
Conta do vendedor
Alterar conta
Conta de entrega
Alterar conta
- Painel de controle
- Gerenciar pedidos
- Gerenciar canais
- Catálogo de endereços
Notificações
Marcar todas como lidas - Alterar senha
- Meu perfil
- Desconectar
Itens
adicionado com sucesso ao carrinho
Ver o carrinho
Ver o carrinho
Itens
Ver o carrinho
Ver o carrinho
Editando solução
Adicionando solução
Nome da solução: {{SolutionName}}- Produtos
- 5720VZD16 Cylindrical Shank • Coarse and Medium Pitch • Stellram • Inch
Profiling/Pocketing Milling Cutter • Aluminum
Características e benefícios
- High-speed profiling and pocketing aluminum alloy components in the aerospace industry.
- Maximum stability in high-speed applications.
- Through-tool coolant allows better chip evacuation and higher feed rates.
Usos e aplicações
- Spiral Circular
- Slotting: Shoulder Profiling
- Fresamento de face
- Fresamento helicoidal
- Fresamento de rampa: blank
- Haste — Cilíndrica lisa
- Fresamento — Refrigeração interna
- Fresamento de cavidade
- Rebaixamento
- Inclined Square End Mill
Guia de seleção de insertos
5720 Series • Insert Selection Guide | ||||||
Material Group | Light
General
Heavy
– | wear
<="" td=""> | toughness | |||
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N1–N2 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 |
N3 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
Avanços iniciais recomendados [mm]
5720 Series • Recommended Starting Feeds [mm/th] | |||||||||||||||
...FR721 | 0,12 | 0.45 | 0.81 | 0,08 | 0.33 | 0.58 | 0,06 | 0.25 | 0.43 | 0,06 | 0.21 | 0.38 | 0,05 | 0.2 | 0.35 |
...ER721 | 0.15 | 0.50 | 0.92 | 0.11 | 0.36 | 0.66 | 0.08 | 0.27 | 0.5 | 0.07 | 0,24 | 0.43 | 0.07 | 0,22 | 0,40 |
L = Light Machining; M = Medium Machining; H = Heavy Machining NOTE: Use "Light Machining" values as starting feed rate. |
5720VZ16 Avanços fz (mm/dente)
Light
General
Heavy
size | Geometry | grade | operation | N | |
Aluminium and Alloys 16% Si 116 HBN | Aluminium and Silicon
min–max | min–max | ||||
14mm | ...721 | GH1 | Profiling/Pocketing | 0,02
0,02
Light
General
Heavy
5720 Series • Recommended Starting Feeds [IPT] | |||||||||||||||
