FBX • Short • Taper Flange Mount
Características e benefícios
  • Advanced drill body design for flat bottom drilling and plunging
  • Two effective cutting edges in the center for maximum feed
  • Four effective cutting edges on the outer diameter for highest productivity on plunging operations
  • Interchangeable coolant nozzles in different sizes for optimized heat control
  • Four flutes for reliable chip evacuation and highest tool stiffness
  • BTF taper flange connection for maximum stability and flexibility
  • Use the pocket seat size SSC to select a suitable center insert
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Furação: entrada inclinadaFuração: entrada inclinada
  • Furação: compensação no eixo XFuração: compensação no eixo X
  • Furação: fundo retoFuração: fundo reto
  • Furação: convexoFuração: convexo
  • Fresamento de mergulhoFresamento de mergulho
  • RebaixamentoRebaixamento
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
