Bem-vindo!
Confirme suas preferências
Atualizar preferências
Sugestões de produtos
Kennametal ao seu serviço
Olá., User Name
Sua conta selecionada:
Existe um problema com a sua conta. Entre em contato com o suporte ao cliente.
Conta do vendedor
Alterar conta
Conta de entrega
Alterar conta
- Painel de controle
- Gerenciar pedidos
- Gerenciar canais
- Catálogo de endereços
Notificações
Marcar todas como lidas - Alterar senha
- Meu perfil
- Desconectar
Itens
adicionado com sucesso ao carrinho
Ver o carrinho
Ver o carrinho
Itens
Ver o carrinho
Ver o carrinho
Editando solução
Adicionando solução
Nome da solução: {{SolutionName}}- Produtos
- Fresas de canal T • Métrico
Fresa intercambiável para canal T
Características e benefícios
- Prepare a peça com um canal.
- Arestas do inserto honeadas.
- Faixas de avanço entre 0,10mm e 0,15mm; faixas de avanço menores poderão causar vibração.
- Use fluxo de ar para evacuar os cavacos.
- Sempre inicie o processo de corte com uma nova aresta de corte.
Usos e aplicações
- Abertura de canal: lateral
- Abertura de canal: lateral com dimensões AE/AP
- Abertura de canal: T
- 37268
- Haste — Cilíndrica Weldon
- Abertura de canal: rasgo T com dimensão AP
Material Group | Light
General
Heavy
– | wear
<="" td=""> | toughness | |||
P1–P2 | ..EGG | KC735M | ..EGG | KC735M | ..EGG | KC735M |
P3–P4 | ..EGG | KC735M | ..EGG | KC735M | ..EGG | KC735M |
P5–P6 | ..EGG | KC735M | ..EGG | KC735M | ..EGG | KC735M |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K1–K2 | ..EGG | KC505M | ..EGG | KC505M | ..EGG | KC505M |
K3 | ..EGG | KC505M | ..EGG | KC505M | ..EGG | KC505M |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
Avanços iniciais recomendados [mm]
.06..EGG | 0,20 | 0,46 | 0,70 | 0,14 | 0,33 | 0,50 | 0,11 | 0,25 | 0,38 | 0,09 | 0,22 | 0,33 | 0,08 | 0,20 | 0,30 | .06..EGG |
.08..EGG | 0,20 | 0,53 | 0,82 | 0,14 | 0,38 | 0,59 | 0,11 | 0,29 | 0,44 | 0,09 | 0,25 | 0,39 | 0,08 | 0,23 | 0,35 | .08..EGG |
.12..EGG | 0,20 | 0,59 | 0,92 | 0,14 | 0,43 | 0,66 | 0,11 | 0,32 | 0,50 | 0,09 | 0,28 | 0,43 | 0,08 | 0,25 | 0,40 | .12..EGG |
Light
General
Heavy
.06..EGG | 0.20 | 0.46 | 0.70 | 0.14 | 0.33 | 0.50 | 0.11 | 0.25 | 0.38 | 0.09 | 0.22 | 0.33 | 0.08 | 0.20 | 0.30 | .06..EGG |
.08..EGG | 0.20 | 0.53 | 0.82 | 0.14 | 0.38 | 0.59 | 0.11 | 0.29 | 0.44 | 0.09 | 0.25 | 0.39 | 0.08 | 0.23 | 0.35 | .08..EGG |
.12..EGG | 0.20 | 0.59 | 0.92 | 0.14 | 0.43 | 0.66 | 0.11 | 0.32 | 0.50 | 0.09 | 0.28 | 0.43 | 0.08 | 0.25 | 0.40 | .12..EGG |
Light
General
Heavy
material type | catalog number | cutting conditions vc (m/min) | feed per tooth (mm) | Vs* | |
P | carbon steel/
KTMS21S25SD06H | 120 | 0,10 | Figure 1 |
KTMS25S25SD06H | 120 | 0,10 | Figure 1 | ||
KTMS32S32SD08H | 100 | 0,10 | Figure 1 | ||
KTMS40S32SD12H | 80 | 0,15 | Figure 2 | ||
KTMS50S32SD12H | not recommended due to frequent chattering | ||||
K | cast iron | KTMS21S25SD06H | 120 | 0,12 | Figure 1, 2, 3 |
KTMS25S25SD06H | 120 | 0,12 | Figure 1, 2, 3 | ||
KTMS32S32SD08H | 120 | 0,12 | Figure 1, 2, 3 | ||
KTMS40S32SD12H | 120 | 0,12 | Figure 2,3 | ||
KTMS50S32SD12H | 120 | 0,15 | Figure 3 |
side slot dimension | ||
catalog number | W -0.1 / -0.3 mm | D max mm |
KTMS21S25SD06H | 9 | 4,4 |
KTMS25S25SD06H | 11 | 5,4 |
KTMS32S32SD08H | 14 | 6,9 |
KTMS40S32SD12H | 18 | 8,9 |
KTMS50S32SD12H | 22 | 10,9 |
material type | catalog number | cutting conditions vc (m/min) | n (RPM) | feed per tooth (mm) | |
P | carbon steel/
KTMS21S25SD06H | 120 | 1820 | 0,10 |
KTMS25S25SD06H | 120 | 1530 | 0,10 | ||
KTMS32S32SD08H | 120 | 1190 | 0,10 | ||
KTMS40S32SD12H | 120 | 960 | 0,10 | ||
KTMS50S32SD12H | 120 | 760 | 0,10 | ||
K | cast iron | KTMS21S25SD06H | 150 | 2270 | 0,12 |
KTMS25S25SD06H | 150 | 1910 | 0,12 | ||
KTMS32S32SD08H | 150 | 1490 | 0,12 | ||
KTMS40S32SD12H | 150 | 1190 | 0,15 | ||
KTMS50S32SD12H | 150 | 960 | 0,15 |
P | carbon steel/ alloy steel | KTMS21S25SD06H | 120 | 1820 | 0,10 |
P | carbon steel/ alloy steel | KTMS21S25SD06H | 120 | 0,10 | Figure 1 |
KTMS40S32SD12H | 120 | 0,15 | Figure 2,3 | ||
Velocidades recomendadas iniciais [m/min]
Material Group | KC110M | KC505M | KC730M | KC735M | |||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | 130 | 120 | 100 | 160 | 140 | 130 |
2 | – | – | – | – | – | – | 120 | 110 | 105 | 140 | 130 | 120 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 110 | 100 | 90 | 130 | 120 | 110 | |
4 | – | – | – | – | – | – | 100 | 90 | 80 | 120 | 110 | 100 | |
5 | – | – | – | – | – | – | 90 | 80 | 75 | 110 | 90 | 80 | |
6 | – | – | – | – | – | – | 80 | 75 | 70 | 90 | 80 | 70 | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
K | 1 | 130 | 120 | 115 | 150 | 140 | 120 | – | – | – | – | – | – |
2 | 115 | 105 | 100 | 140 | 120 | 105 | – | – | – | – | – | – | |
3 | 100 | 90 | 80 | 105 | 95 | 80 | – | – | – | – | – | – | |
N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
P | 1 | – | – | – | – | – | – | 420 | 400 | 330 | 490 | 460 | 430 |
2 | – | – | – | – | – | – | 400 | 360 | 340 | 460 | 430 | 390 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 360 | 330 | 300 | 430 | 390 | 360 | |
4 | – | – | – | – | – | – | 330 | 300 | 270 | 390 | 360 | 330 | |
5 | – | – | – | – | – | – | 300 | 270 | 250 | 360 | 290 | 260 | |
6 | – | – | – | – | – | – | 270 | 250 | 235 | 290 | 260 | 230 | |
K | 1 | 425 | 400 | 375 | 490 | 460 | 390 | – | – | – | – | – | – |
2 | 375 | 350 | 325 | 460 | 390 | 340 | – | – | – | – | – | – | |
3 | 330 | 295 | 260 | 340 | 310 | 260 | – | – | – | – | – | – | |
