Bem-vindo!
Confirme suas preferências
Atualizar preferências
Sugestões de produtos
Kennametal ao seu serviço
Olá., User Name
Sua conta selecionada:
Existe um problema com a sua conta. Entre em contato com o suporte ao cliente.
Conta do vendedor
Alterar conta
Conta de entrega
Alterar conta
- Painel de controle
- Gerenciar pedidos
- Gerenciar canais
- Catálogo de endereços
Notificações
Marcar todas como lidas - Alterar senha
- Meu perfil
- Desconectar
Itens
adicionado com sucesso ao carrinho
Ver o carrinho
Ver o carrinho
Itens
Ver o carrinho
Ver o carrinho
Editando solução
Adicionando solução
Nome da solução: {{SolutionName}}- Produtos
- Ferramentas de usinagem
- Furação
- Brocas de metal duro sólidas
- Brocas HP • Aço • Aço inoxidável • Ferro fundido • Alumínio • Ligas resistentes a alta temperatura
- Brocas HPX • Produção de aço em alto volume
- HPX • B221 • 3 x D • Refrigeração externa • Haste HA
HPX • B221 • 3 x D
Usos e aplicações
- Corner Style: Corner Chamfer
- Furação
- Furação: Placas sobrepostas
- Dimensões da ferramenta: 2 canais/2 guias/sem refrigeração
- Furação — Sem refrigeração
- Refrigeração externa: Furação
- Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
1–3 | 0,002/0,012 | 0,000/-0,006 |
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
.0394–.1181 | .0001/.0005 | .0000/-.0002 |
.0002/.0006 | .0000/-.0003 |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
<="" td=""> | <="" td="" /> | |||||||||||
Cutting Speed
Metric | ||||||||||||
Range
Recommended Feed Rate per Rev | ||||||||||||
P | 0 | 80 | 110 | 170 | mm/r | 0,06–0,19 | 0,07–0,21 | 0,09–0,25 | 0,11–0,30 | 0,13–0,34 | 0,15–0,38 | 0,19–0,47 | 0,23–0,56 |
1 | 70 | 110 | 150 | mm/r | 0,05–0,22 | 0,07–0,24 | 0,11–0,30 | 0,14–0,35 | 0,17–0,40 | 0,21–0,45 | 0,28–0,56 | 0,34–0,66 | |
2 | 90 | 120 | 160 | mm/r | 0,09–0,21 | 0,11–0,23 | 0,13–0,29 | 0,16–0,34 | 0,19–0,39 | 0,22–0,44 | 0,27–0,55 | 0,33–0,65 | |
3 | 60 | 90 | 120 | mm/r | 0,12–0,22 | 0,13–0,24 | 0,16–0,30 | 0,19–0,35 | 0,22–0,40 | 0,25–0,45 | 0,31–0,56 | 0,37–0,66 | |
4 | 50 | 80 | 120 | mm/r | 0,23–0,11 | 0,25–0,12 | 0,31–0,15 | 0,36–0,17 | 0,41–0,20 | 0,46–0,23 | 0,57–0,28 | 0,67–0,33 | |
5 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,08–0,15 | 0,09–0,17 | 0,12–0,21 | 0,14–0,26 | 0,17–0,30 | 0,20–0,34 | 0,25–0,43 | 0,30–0,52 | |
6 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,08–0,15 | 0,09–0,17 | 0,12–0,21 | 0,14–0,26 | 0,17–0,30 | 0,20–0,34 | 0,25–0,43 | 0,30–0,52 |
Cutting Speed
Inch | ||||||||||||
Range
P | 0 | 260 | 360 | 560 | IPR | .002–.007 | .003–.008 | .004–.010 | .004–.012 | .005–.013 | .006–.015 | .008–.019 | .009–.022 |
1 | 230 | 360 | 490 | IPR | .002–.009 | .003–.010 | .004–.012 | .006–.014 | .007–.016 | .008–.018 | .011–.022 | .014–.026 | |
2 | 300 | 390 | 520 | IPR | .004–.008 | .004–.009 | .005–.011 | .006–.013 | .008–.015 | .009–.017 | .011–.022 | .013–.026 | |
3 | 200 | 300 | 390 | IPR | .005–.009 | .005–.010 | .006–.012 | .008–.014 | .009–.016 | .010–.018 | .012–.022 | .015–.026 | |
4 | 160 | 260 | 390 | IPR | .009–.004 | .010–.005 | .012–.006 | .014–.007 | .016–.008 | .018–.009 | .022–.011 | .026–.013 | |
5 | 160 | 200 | 230 | IPR | .003–.006 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .007–.012 | .008–.014 | .010–.017 | .012–.021 | |
6 | 160 | 200 | 230 | IPR | .003–.006 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .007–.012 | .008–.014 | .010–.017 | .012–.021 |
<="" td=""> | <="" td="" /> | ||||||||||||
Cutting Speed
Range
Cutting Speed
Inch | ||||||||||||
Range
P | 0 | 230 | 430 | 490 | IPR | .006–.011 | .006–.012 | .007–.014 | .008–.016 | .009–.018 | .010–.020 | .011–.023 | .013–.027 |
1 | 230 | 430 | 490 | IPR | .007–.014 | .007–.015 | .008–.018 | .009–.021 | .010–.024 | .011–.027 | .013–.032 | .015–.038 | |
2 | 330 | 390 | 460 | IPR | .006–.014 | .007–.015 | .008–.018 | .010–.020 | .011–.023 | .013–.025 | .015–.031 | .018–.036 | |
3 | 230 | 300 | 330 | IPR | .007–.014 | .008–.015 | .009–.018 | .011–.021 | .012–.023 | .014–.026 | .017–.031 | .020–.037 | |
4 | 200 | 260 | 300 | IPR | .006–.012 | .007–.013 | .009–.015 | .010–.018 | .012–.020 | .014–.022 | .017–.027 | .020–.032 | |
5 | 130 | 160 | 200 | IPR | .005–.010 | .006–.011 | .007–.013 | .009–.015 | .010–.017 | .011–.020 | .014–.024 | .016–.028 | |
6 | 100 | 130 | 160 | IPR | .005–.010 | .006–.011 | .007–.013 | .009–.015 | .010–.017 | .011–.020 | .014–.024 | .016–.028 |
Cutting Speed
Range
P | 0 | 70 | 130 | 150 | mm/r | 0,15–0,28 | 0,16–0,31 | 0,18–0,35 | 0,20–0,40 | 0,22–0,45 | 0,25–0,50 | 0,29–0,59 | 0,33–0,68 |
1 | 70 | 130 | 150 | mm/r | 0,18–0,35 | 0,19–0,39 | 0,21–0,46 | 0,24–0,53 | 0,26–0,60 | 0,28–0,67 | 0,33–0,81 | 0,38–0,96 | |
2 | 100 | 120 | 140 | mm/r | 0,16–0,35 | 0,18–0,38 | 0,21–0,45 | 0,25–0,51 | 0,28–0,58 | 0,32–0,64 | 0,39–0,78 | 0,46–0,91 | |
3 | 70 | 90 | 100 | mm/r | 0,18–0,35 | 0,19–0,38 | 0,23–0,45 | 0,27–0,52 | 0,31–0,59 | 0,35–0,66 | 0,42–0,80 | 0,50–0,93 | |
4 | 60 | 80 | 90 | mm/r | 0,16–0,29 | 0,18–0,32 | 0,22–0,38 | 0,26–0,45 | 0,31–0,51 | 0,35–0,57 | 0,43–0,69 | 0,52–0,81 | |
5 | 40 | 50 | 60 | mm/r | 0,13–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,33 | 0,21–0,39 | 0,25–0,44 | 0,28–0,50 | 0,35–0,61 | 0,41–0,71 | |
6 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,13–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,33 | 0,21–0,39 | 0,25–0,44 | 0,28–0,50 | 0,35–0,61 | 0,41–0,71 |
Cutting Speed
Range
CNC Machine Golfing with HPX Drill & GOdrill
HPX Drill vs. GOdrill: Material Specific vs. Multipurpose Drill
HPX Drill: Solid Carbide Drill for Steels
