Bem-vindo!
Confirme suas preferências
Atualizar preferências
Sugestões de produtos
Kennametal ao seu serviço
Olá., User Name
Sua conta selecionada:
Existe um problema com a sua conta. Entre em contato com o suporte ao cliente.
Conta do vendedor
Alterar conta
Conta de entrega
Alterar conta
- Painel de controle
- Gerenciar pedidos
- Gerenciar canais
- Catálogo de endereços
Notificações
Marcar todas como lidas - Alterar senha
- Meu perfil
- Desconectar
Itens
adicionado com sucesso ao carrinho
Ver o carrinho
Ver o carrinho
Itens
Ver o carrinho
Ver o carrinho
Editando solução
Adicionando solução
Nome da solução: {{SolutionName}}- Produtos
- K256_YPC (~8 x D) • KCK10 • Haste A • Brocas YPC Beyond
Brocas YPC Beyond™ • Ferros Fundidos • Refrigeração interna
Características e benefícios
- YPC Beyond drills with through coolant for iron materials.
- Material-specific SC drill specifically engineered to deliver best-in-class hole quality and longest tool life in cast iron, ductile iron, CGI, and ADI.
- Y-TECH™ technology with uneven flute-to-flute angle creates unbalanced forces by design avoid chipping on margin lands.
- Three-margin lands reduce pendulum motion by directing forces towards third margin for superior hole accuracy (cylindricity, constant diameter, hole straightness).
- Corner chamfer avoids breakout when drilling through holes in gray iron.
- KCK10™ Beyond grade contains multiple layers of PVD coating offering outstanding wear resistance for the drilling of cast irons.
Usos e aplicações
- Furação
- Furação: saída inclinada
- Dimensões da ferramenta: 2 canais/3 guias/com refrigeração
- Furação — Refrigeração interna
- Refrigeração interna: Quantidade Mínima de Lubrificação (MQL): Furação
- Corner Style: Corner Chamfer
- Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
- Ângulo de hélice: 30°
Tolerance • Metric | ||
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
Tolerance • Inch | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
Dimensões para brocas inteiriças de metal duro Kennametal (Série K*)
in | SHORT** | REGULAR** | LONG** | |||||||||
Ø | ~3 x D | ~5 x D | ~8 x D | |||||||||
D1 min | D1 max | D | LS min | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 |
.1250 | .1563 | .1875 | 1.44 | 2.48 | .91 | .69 | 2.60 | 1.06 | .84 | 3.07 | 1.54 | 1.28 |
.1563 | .1875 | .1875 | 1.44 | 2.68 | 1.14 | .89 | 2.91 | 1.38 | 1.12 | 3.31 | 1.77 | 1.52 |
.1876 | .2500 | .2500 | 1.44 | 2.87 | 1.34 | 1.02 | 3.23 | 1.69 | 1.37 | 3.74 | 2.20 | 1.89 |
.2500 | .3125 | .3125 | 1.52 | 3.11 | 1.50 | 1.11 | 3.58 | 1.97 | 1.58 | 4.33 | 2.72 | 2.33 |
.3126 | .3750 | .3750 | 1.59 | 3.50 | 1.81 | 1.37 | 4.06 | 2.36 | 1.91 | 4.92 | 3.23 | 2.78 |
.3750 | .4375 | .4375 | 1.67 | 3.78 | 2.01 | 1.50 | 4.37 | 2.60 | 2.08 | 5.24 | 3.46 | 2.96 |
.4376 | .5000 | .5000 | 1.79 | 4.02 | 2.13 | 1.56 | 4.65 | 2.76 | 2.18 | 5.63 | 3.74 | 3.17 |
.5000 | .5625 | .5625 | 1.79 | 4.21 | 2.32 | 1.69 | 4.88 | 2.99 | 2.35 | 6.10 | 4.21 | 3.58 |
.5626 | .6250 | .6250 | 1.91 | 4.53 | 2.52 | 1.83 | 5.24 | 3.23 | 2.53 | 6.73 | 4.72 | 4.04 |
.6250 | .6875 | .6875 | 1.91 | 4.84 | 2.83 | 2.09 | 5.63 | 3.62 | 2.86 | 7.28 | 5.28 | 4.53 |
.6876 | .7500 | .7500 | 1.99 | 5.08 | 2.99 | 2.19 | 5.83 | 3.74 | 2.92 | 7.76 | 5.67 | 4.86 |
.7500 | .8125 | .8125 | 1.99 | 5.31 | 3.23 | 2.36 | 6.02 | 3.94 | 3.06 | 8.15 | 6.06 | 5.20 |
.8126 | .8750 | .8750 | 2.07 | 5.55 | 3.39 | 2.46 | 6.57 | 4.41 | 3.47 | 8.54 | 6.38 | 5.46 |
.8750 | .9375 | .9375 | 2.15 | 5.79 | 3.50 | 2.52 | 6.93 | 4.69 | 3.69 | 8.94 | 6.69 | 5.71 |
.9376 | .9375 | 1.0000 | 2.22 | 6.02 | 3.70 | 2.66 | 7.24 | 4.92 | 3.87 | 9.37 | 7.05 | 6.01 |
** to factory standard |
Dimensões para brocas inteiriças de metal duro Kennametal (Série B*)
short | long | extra long | |||||||||
Ø | DIN 6535 | ~3 x D | ~5 x D | ~8 x D | |||||||
D1 | D | LS min | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 |
-1.40 | 4 | 28 | 58 | 7 | 5 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 10 |
-1.90 | 4 | 28 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 9 | 58 | 18 | 15 |
-2.30 | 4 | 28 | 58 | 13 | 9 | 58 | 18 | 14 | 66 | 26 | 22 |
-2.99 | 4 | 28 | 58 | 17 | 12 | 58 | 22 | 17 | 66 | 30 | 25 |
-3.75 | 6 | 36 | 62 | 20 | 14 | 66 | 28 | 23 | 78 | 40 | 33 |
-4.75 | 6 | 36 | 66 | 24 | 17 | 74 | 36 | 29 | 87 | 49 | 41 |
-6.00 | 6 | 36 | 66 | 28 | 20 | 82 | 44 | 35 | 94 | 56 | 48 |
-7.00 | 8 | 36 | 79 | 34 | 24 | 91 | 53 | 43 | 105 | 67 | 57 |
-8.00 | 8 | 36 | 79 | 41 | 29 | 91 | 53 | 43 | 110 | 72 | 61 |
-10.00 | 10 | 40 | 89 | 47 | 35 | 103 | 61 | 49 | 122 | 80 | 68 |
-12.00 | 12 | 45 | 102 | 55 | 40 | 118 | 71 | 56 | 141 | 94 | 79 |
-14.00 | 14 | 45 | 107 | 60 | 43 | 124 | 77 | 60 | 155 | 108 | 91 |
-16.00 | 16 | 48 | 115 | 65 | 45 | 133 | 83 | 63 | 171 | 121 | 101 |
-18.00 | 18 | 48 | 123 | 73 | 51 | 143 | 93 | 71 | 185 | 135 | 113 |
-20.00 | 20 | 50 | 131 | 79 | 55 | 153 | 101 | 77 | 200 | 148 | 124 |
-22.00 | 20 | 50 | 141 | 86 | 60 | 167 | 112 | 85 | 217 | 162 | 136 |
-25.00 | 25 | 56 | 153 | 95 | 65 | 184 | 126 | 98 | 238 | 180 | 150 |
Brocas YPC • Série B25_YPC • Classe KCK10™ • Refrigeração interna • Diâmetro da broca de 3mm a 20mm • Sistema métrico
<="" td=""> | <="" td="" /> | |||||||||||
Cutting Speed
Inch | ||||||||||||
Range
Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||||
min | Starting Value | max | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
K | 1 | 430 | 520 | 690 | IPR | .005–.009 | .006–.010 | .006–.013 | .009–.017 | .012–.018 | .013–.020 | .015–.024 | .017–.029 |
2 | 300 | 430 | 590 | IPR | .005–.009 | .006–.010 | .006–.013 | .009–.017 | .012–.018 | .013–.020 | .015–.024 | .017–.029 | |
3 | 230 | 300 | 430 | IPR | .004–.007 | .005–.009 | .009–.013 | .009–.018 | .010–.019 | .011–.020 | .012–.024 | .013–.029 |
Cutting Speed
Metric | ||||||||||||
Range
min | Starting Value | max | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
K | 1 | 130 | 160 | 210 | mm/r | 0,12–0,22 | 0,14–0,25 | 0,16–0,32 | 0,22–0,44 | 0,30–0,46 | 0,34–0,50 | 0,38–0,62 | 0,42–0,74 |
2 | 90 | 130 | 180 | mm/r | 0,12–0,22 | 0,14–0,25 | 0,16–0,32 | 0,22–0,44 | 0,30–0,46 | 0,34–0,50 | 0,38–0,62 | 0,42–0,74 | |
3 | 70 | 90 | 130 | mm/r | 0,11–0,17 | 0,12–0,22 | 0,22–0,34 | 0,24–0,46 | 0,26–0,48 | 0,28–0,50 | 0,30–0,62 | 0,34–0,74 |
