Drill Fix™ DFR™ Drill Bodies
DFR Flanged Shank • 3 x D
Métrico
Polegada
SAP Material Number 2036673
ISO Catalog Number DFR0844R3SSF075
ANSI Catalog Number DFR0844R3SSF075
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 19.05 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .75 in
[D1] Drill Diameter M 21.438 mm
[D1] Drill Diameter M .844 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 22.438 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .8834 in
[L1] Insert Gage Length 92.648 mm
[L1] Insert Gage Length 3.647 in
[L4] Maximum Drilling Depth 64.313 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.532 in
[L5] Drill Point Length 0.755 mm
[L5] Drill Point Length .0297 in
[LS] Shank Length 50.8 mm
[LS] Shank Length 2 in
Gage Insert DFR0403.
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Furação: entrada inclinadaFuração: entrada inclinada
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Furação: compensação no eixo XFuração: compensação no eixo X
  • Furação: convexoFuração: convexo
  • Haste —  Cilíndrica  com plano e flangeHaste — Cilíndrica com plano e flange
  • Refrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveisRefrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveis
  • Furação: CegoFuração: Cego
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • Drill Fix DFR with rectangular-shaped inserts offer highest stability and feed rates at smaller sizes.
  • X-offset design to adjust diameter size on turning machines and optimize tolerances on machining centers.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
