Mandris Hidráulicos Linha HP Standard
HC-HSK Forma A
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1246569
ISO Catalog Number HSK100AHC100475
ANSI Catalog Number HSK100AHC100475
[CSMS] System Size Machine Side HSK100A
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 25.4 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 1 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 49.6 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.952 in
[L1] Gage Length 120.65 mm
[L1] Gage Length 4.75 in
[L2] Usable Length 51 mm
[L2] Usable Length 2.007 in
[L9] Clamping Length 46 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.811 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range .3937 in
Actuation Screw ID Drive Size 6 mm
Stop Screw ID Drive Size 4 mm
Weight Kilograms 3.3
Usos e aplicações
  • Ajuste axial —   LateralAjuste axial — Lateral
  • Precisão —  3 μm ou menosPrecisão — 3 μm ou menos
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Refrigeração —  Refrigeração interna  máxima de  70 bar (1000 psi)Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
  • Balanceamento —   G 2,5@ 25.000 min -1Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
  • Haste —  HSK  DIN 69893 Forma AHaste — HSK DIN 69893 Forma A
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
