Mandris Hidráulicos Linha HP Standard
HC-HSK Forma A
Métrico
Polegada
SAP Material Number 2229195
ISO Catalog Number HSK100AHC12150M
ANSI Catalog Number HSK100AHC12150M
[CSMS] System Size Machine Side HSK100A
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 12 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter .4724 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 31.568 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.242 in
[L1] Gage Length 150 mm
[L1] Gage Length 5.905 in
[L2] Usable Length 100 mm
[L2] Usable Length 3.937 in
[L9] Clamping Length 36 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.417 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range .3937 in
Actuation Screw ID Drive Size 5 mm
Stop Screw ID Drive Size 2.5 mm
Weight Kilograms 2.94
Usos e aplicações
  • Ajuste axial —   LateralAjuste axial — Lateral
  • Precisão —  3 μm ou menosPrecisão — 3 μm ou menos
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Refrigeração —  Refrigeração interna  máxima de  70 bar (1000 psi)Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
  • Balanceamento —   G 2,5@ 25.000 min -1Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
  • Haste —  HSK  DIN 69893 Forma AHaste — HSK DIN 69893 Forma A
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
