Linha de direção padrão do bloco hidráulico • MQL
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5006415
ISO Catalog Number HSK63AHCTMQL1C14090M
ANSI Catalog Number HSK63AHCTMQL1C14090M
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 14 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter .544 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 33.6 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.32 in
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side 49.85 mm
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side 1.963 in
[L1] Gage Length 90 mm
[L1] Gage Length 3.543 in
[L2] Usable Length 46 mm
[L2] Usable Length 1.811 in
[L9] Clamping Length 36 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.417 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range .394 in
Actuation Screw ID Drive Size 5 mm
Stop Screw ID Drive Size 5 mm
Weight Kilograms 1.11
Usos e aplicações
  • Ajuste axial —   LateralAjuste axial — Lateral
  • Precisão —  3 μm ou menosPrecisão — 3 μm ou menos
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Balanceamento —   G 2,5@ 25.000 min -1Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
  • Haste —  HSK  DIN 69893 Forma AHaste — HSK DIN 69893 Forma A
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
