Adaptador VDI • Para porta-ferramentas de haste quadrada • ISO 10889
Porta-ferramentas VDI • VDI Forma C4 • Sentido de rotação à esquerda •
Invertido • Curto • Refrigeração através da ferramenta
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6151521
ISO Catalog Number VDIC4M402585C
ANSI Catalog Number VDIC4M402585C
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 40 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.575 in
[B2] Overall Width 85 mm
[B2] Overall Width 3.346 in
[B1] Front Clearance 42.5 mm
[B1] Front Clearance 1.673 in
[F] F Dimension 21 mm
[F] F Dimension .827 in
[HW] Shank Height 25 mm
[HW] Shank Height .984 in
[H2] Overall Height 90.5 mm
[H2] Overall Height 3.563 in
[H3] Head Bottom Offset 48 mm
[H3] Head Bottom Offset 1.89 in
[LPR] Protruding Length 85 mm
[LPR] Protruding Length 3.346 in
Usos e aplicações
  • VDI ShankVDI Shank
  • ISO 10889ISO 10889
Características e benefícios
  • Adaptador VDI com suporte à refrigeração para porta-ferramenta de haste quadrada.
  • ISO 10889.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
