Fresa para contorno/cópia
Fresa Screw-On de cabeçote modular 7713VR10 • Passo fino e médio • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5673341
ISO Catalog Number 7713VR10SA035Z5R35
ANSI Catalog Number 7713VR10SA035Z5R35
Grade S
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 35 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 1.378 in
[D1] Effective Cutting Diameter 25 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .984 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 29 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.142 in
[D2] Maximum Body Diameter 33.55 mm
[D2] Maximum Body Diameter 1.321 in
[L2] Head Length 35 mm
[L2] Head Length 1.378 in
[G3X] Connection Thread Size External M16
[DPM] Pilot Diameter Machine Side 17 mm
[DPM] Pilot Diameter Machine Side .669 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .197 in
Number of Inserts 5
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento helicoidalFresamento helicoidal
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Haste —  Screw-OnHaste — Screw-On
  • Fresamento —   Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
  • RebaixamentoRebaixamento
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Usinagem de lâminas de turbina e aplicações de fresamento de cópia/contorno 
  • O sistema de trava patenteado evita a rotação do inserto durante a usinagem pesada. 
  • Projeto de canais positivos para garantir uma excelente evacuação de cavacos. 
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
