Copy/Contour Milling Cutter
7713VR10 Shell Mill • Fine Pitch • Inch
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5673597
ISO Catalog Number C7713VR10-A1.50Z05R
ANSI Catalog Number C7713VR10-A1.50Z05R
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 38.1 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 1.5 in
[D1] Effective Cutting Diameter 28.1 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 1.106 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 12.7 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .5 in
[D6] Hub Diameter 31.6 mm
[D6] Hub Diameter 1.244 in
[L] Overall Length 32 mm
[L] Overall Length 1.259 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .1969 in
Number of Inserts 5
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento helicoidalFresamento helicoidal
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Fresamento —   Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento —   Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
  • RebaixamentoRebaixamento
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Turbine blade machining and copy/contour milling applications.
  • Patented locking system prevents insert rotation during heavy machining.
  • Positive flute design for excellent chip evacuation.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
