Fresa para contorno/cópia
Fresa de facear 7713VR12 - Passo fino e médio • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5673051
ISO Catalog Number 7713VR12-A050Z06R
ANSI Catalog Number 7713VR12-A050Z06R
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 50 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 1.969 in
[D1] Effective Cutting Diameter 38 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 1.496 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .866 in
[D6] Hub Diameter 43 mm
[D6] Hub Diameter 1.693 in
[L] Overall Length 40 mm
[L] Overall Length 1.575 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 6 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .236 in
Number of Inserts 6
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento helicoidalFresamento helicoidal
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Fresamento —   Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento —   Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
  • RebaixamentoRebaixamento
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • Usinagem de lâminas de turbina e aplicações de fresamento de cópia/contorno
  • O sistema de trava patenteado evita a rotação do inserto durante a usinagem pesada.
  • Projeto de canais positivos para garantir uma excelente evacuação de cavacos.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
