Copy/Contour Milling Cutter
7713VR12 Shell Mill • Medium and Fine Pitch • Inch
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5672809
ISO Catalog Number C7713VR12-A3.00Z8R
ANSI Catalog Number C7713VR12-A3.00Z8R
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 76.2 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 3 in
[D1] Effective Cutting Diameter 64.2 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 2.527 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25.4 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1 in
[D6] Hub Diameter 51.6 mm
[D6] Hub Diameter 2.031 in
[L] Overall Length 50 mm
[L] Overall Length 1.968 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 6 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .2362 in
Number of Inserts 8
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento helicoidalFresamento helicoidal
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Fresamento —   Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento —   Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
  • RebaixamentoRebaixamento
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • Turbine blade machining and copy/contour milling applications.
  • Patented locking system prevents insert rotation during heavy machining.
  • Positive flute design for excellent chip evacuation.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
