7745VOD04 Shell Mills
7745VOD04 • Shell Mills • Metric
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5671836
ISO Catalog Number 7745VOD04-A063R
ANSI Catalog Number 7745VOD04-A063R
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 71.376 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 2.81 in
[D1] Effective Cutting Diameter 63 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 2.48 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .866 in
[D6] Hub Diameter 45 mm
[D6] Hub Diameter 1.771 in
[L] Overall Length 40 mm
[L] Overall Length 1.575 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 3.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .1378 in
[AP2MAX] 2nd Maximum Cutting Depth 8 mm
[AP2MAX] 2nd Maximum Cutting Depth .315 in
Number of Inserts 5
Max RPM 22700
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: chanfro suavizadoFresamento lateral/fresamento de canto: chanfro suavizado
  • Fresamento —   Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento —   Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
Materiais das peças
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
