7792VXD09 Series • End Mill • Weldon Shank • Metric
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5657893
ISO Catalog Number 7792VXD09WA025Z2R
ANSI Catalog Number 7792VXD09WA025Z2R
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 25 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter .984 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .984 in
[D1] Effective Cutting Diameter 11.75 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .463 in
[L] Overall Length 96.01 mm
[L] Overall Length 3.78 in
[L2] Head Length 40.01 mm
[L2] Head Length 1.575 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 1.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .059 in
[Z] Number of Flutes 2
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento helicoidalFresamento helicoidal
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
  • RebaixamentoRebaixamento
  • Fresamento de mergulho: ponta esféricaFresamento de mergulho: ponta esférica
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Internal coolant supply.
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
