7792VXD09 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Inch
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5659948
ISO Catalog Number C7792VXD09CA1.25Z3R3
ANSI Catalog Number C7792VXD09CA1.25Z3R3
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 31.55 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 1.242 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 31.75 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.25 in
[L] Overall Length 250 mm
[L] Overall Length 9.842 in
[L2] Head Length 70 mm
[L2] Head Length 2.755 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 1.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .0591 in
[Z] Number of Flutes 3
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento helicoidalFresamento helicoidal
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
  • RebaixamentoRebaixamento
  • Fresamento de mergulho: ponta esféricaFresamento de mergulho: ponta esférica
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Internal coolant supply.
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
