7792VXD12 Series • Shell Mill • Inch
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6025582
ISO Catalog Number C7792VXD12-A2.00Z6R
ANSI Catalog Number C7792VXD12-A2.00Z6R
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 50.8 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 2 in
[D1] Effective Cutting Diameter 32.617 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 1.284 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 19.05 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .75 in
[D6] Hub Diameter 45 mm
[D6] Hub Diameter 1.771 in
[L] Overall Length 40 mm
[L] Overall Length 1.574 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 2.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .0984 in
[Z] Number of Flutes 6
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento helicoidalFresamento helicoidal
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
  • RebaixamentoRebaixamento
  • Fresamento de mergulho: ponta esféricaFresamento de mergulho: ponta esférica
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Internal coolant supply.
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
