Lâminas modulares para abertura de canal e torneamento A4™ • Abertura de canal de face
Curvatura para dentro A4M-A
Métrico
Polegada
SAP Material Number 2542522
ISO Catalog Number A4M50R0314A130300
ANSI Catalog Number A4M50R0314A130300
Insert Size 3
[DM] Minimum Bore Diameter 130 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 5.118 in
[DMAX] Maximum Bore Diameter 300 mm
[DMAX] Maximum Bore Diameter 11.811 in
[WM] Minimum Groove Width 3 mm
[WM] Minimum Groove Width .118 in
[CD] Cutting Depth 14 mm
[CD] Cutting Depth .5512 in
[FS] Secondary F Dimension 10.5 mm
[FS] Secondary F Dimension .4134 in
Cartridge Size 50
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
