Insertos Screw-On
Insertos Screw-On
Insertos Screw-On
Insertos Screw-On
CCMT-UF
Insertos Screw-On
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1871163
ISO Catalog Number CCMT060204UF
ANSI Catalog Number CCMT2151UF
Grade KC5010
[D] Insert IC Size 6.35 mm
[D] Insert IC Size .25 in
[L10] Insert Cutting Edge Length 6.448 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length .2539 in
[S] Insert Thickness 2.381 mm
[S] Insert Thickness .0938 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius .0156 in
[D1] Insert Hole Size 2.8 mm
[D1] Insert Hole Size .11 in
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Geometria de acabamento para vários grupos de materiais.
  • Classes Beyond™ Drive™ incluídas.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
