DA 04 Series Double-Angle Collet Chucks
DA Style 04-SS
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1015338
ISO Catalog Number SS100DA104488
ANSI Catalog Number SS100DA104488
[CST] Catalog Collet Series DA100
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25.4 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1 in
[D11] Lock Nut Diameter 27 mm
[D11] Lock Nut Diameter 1.063 in
[L] Overall Length 123.84 mm
[L] Overall Length 4.875 in
[LS] Shank Length 74.93 mm
[LS] Shank Length 2.95 in
[L9] Clamping Length 43 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.69 in
[V] Adjustment Range 65 mm
[V] Adjustment Range 2.56 in
Weight Kilograms 0.3
Usos e aplicações
  • Balanceado por projeto Balanceado por projeto
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  lisaHaste — Cilíndrica lisa
  • Haste —  Cilíndrica  WeldonHaste — Cilíndrica Weldon
  • Ajuste axial —  PontaAjuste axial — Ponta
Características e benefícios
  • Grip 1:1.
  • Small outside diameter clearance is ideal for machining centers, close center-distance, and fixture problems.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
