Fresa de topo de metal duro HARVI™ II para desbaste e acabamento de vários materiais
HARVI™ II • Arredondado • 5 canais • Com gargalo • Haste cilíndrica lisa • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 3524526
ISO Catalog Number UDDE1600A5ARC
ANSI Catalog Number UDDE1600A5ARC
Grade KC643M
[D1] Effective Cutting Diameter 16 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .6299 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 16 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .6299 in
[D3] Neck Diameter 15.04 mm
[D3] Neck Diameter .5921 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 32 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 1.259 in
[L3] Usable Length 48 mm
[L3] Usable Length 1.889 in
[L] Overall Length 100 mm
[L] Overall Length 3.937 in
[Re] Corner Radius 2 mm
[Re] Corner Radius .0787 in
[Z] Number of Flutes 5
Usos e aplicações
  • Fresamento de rampa: 3°Fresamento de rampa: 3°
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 5 Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 5
  • Ângulo de hélice: 38°Ângulo de hélice: 38°
  • Estilo de canto: Canto com raio«1Estilo de canto: Canto com raio«1
Materiais das peças
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Fresa de topo de metal duro versátil para aços, ferro fundido e titânio.
  • As fresas de topo de metal duro HARVI™ II cobrem uma variedade de operações, incluindo fresamento dinâmico.
  • As fresas de topo de metal duro da HARVI™ II apresentam passo diferencial dos canais para usinagem sem vibração com taxas de avanço mais altas.
  • Canais de até 1 x D.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
