Fresa de topo de metal duro HARVI™ II para desbaste e acabamento de vários materiais
HARVI™ II • Arredondado • 5 canais • Com gargalo • Haste cilíndrica lisa • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 3524531
ISO Catalog Number UDDE2000A5ARB
ANSI Catalog Number UDDE2000A5ARB
Grade KC643M
[D1] Effective Cutting Diameter 20 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .7874 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 20 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .7874 in
[D3] Neck Diameter 18.8 mm
[D3] Neck Diameter .7402 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 38 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 1.496 in
[L3] Usable Length 60 mm
[L3] Usable Length 2.362 in
[L] Overall Length 115 mm
[L] Overall Length 4.527 in
[Re] Corner Radius 1 mm
[Re] Corner Radius .0397 in
[Z] Number of Flutes 5
Usos e aplicações
  • Fresamento de rampa: 3°Fresamento de rampa: 3°
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 5 Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 5
  • Ângulo de hélice: 38°Ângulo de hélice: 38°
  • Estilo de canto: Canto com raio«1Estilo de canto: Canto com raio«1
Materiais das peças
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Fresa de topo de metal duro versátil para aços, ferro fundido e titânio.
  • As fresas de topo de metal duro HARVI™ II cobrem uma variedade de operações, incluindo fresamento dinâmico.
  • As fresas de topo de metal duro da HARVI™ II apresentam passo diferencial dos canais para usinagem sem vibração com taxas de avanço mais altas.
  • Canais de até 1 x D.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
