Luvas de Mandril Hidráulico HC
HC 1/2 - HC 1 1/4 • Hydraulic Sleeves • Inch with Metric Bores
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1093525
ISO Catalog Number 75HC140M
ANSI Catalog Number 75HC140M
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 14 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter .5512 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 25 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side .9843 in
[L1] Gage Length 1 4 mm
[L1] Gage Length 1 .1569 in
[L9] Clamping Length 45 mm
[L9] Clamping Length 1.771 in
[LS] Shank Length 50 mm
[LS] Shank Length 1.968 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 19.05 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .75 in
Usos e aplicações
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Refrigeração —  Refrigeração interna  máxima de  70 bar (1000 psi)Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
Características e benefícios
  • Projeto de peça única com configuração de canal para vedar o refrigerante.
  • A ferramenta de corte deve ser cilíndrica e ter um furo passante quando usar refrigerante.
  • A luva deve ser inserida totalmente no mandril hidráulico até que a aba se encontre com a face frontal do mandril hidráulico.
  • As ferramentas de corte devem estar em pleno contato com o comprimento do furo da manga (L1).
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
