High-Performance Line • BT AD/B
HC-BT form B/AD
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6480613
ISO Catalog Number BT40BHC100453
ANSI Catalog Number BT40BHC100453
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 49.9 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.964 in
[L1] Gage Length 115 mm
[L1] Gage Length 4.527 in
[L2] Usable Length 51 mm
[L2] Usable Length 2.007 in
[L9] Clamping Length 47 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.85 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range .3937 in
Actuation Screw ID Drive Size 5 mm
Weight Pounds 4.66
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 25.4 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 1 in
Usos e aplicações
  • Ajuste axial —   LateralAjuste axial — Lateral
  • Precisão —  3 μm ou menosPrecisão — 3 μm ou menos
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Haste —  SK BT  JIS B 6339Haste — SK BT JIS B 6339
  • Refrigeração —  Refrigeração interna  máxima de  70 bar (1000 psi)Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
  • Balanceamento —   G 2,5@ 25.000 min -1Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
