Hydraulic Chucks Trend Line
HC-T - TREND - BT form AD
Métrico
Polegada
SAP Material Number 2259956
ISO Catalog Number BT30HCT062394
ANSI Catalog Number BT30HCT062394
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 15.875 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter .625 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 37.6 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.479 in
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side 49.85 mm
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side 1.963 in
[L1] Gage Length 100 mm
[L1] Gage Length 3.937 in
[L2] Usable Length 46.5 mm
[L2] Usable Length 1.831 in
[L9] Clamping Length 39 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.535 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range .394 in
Actuation Screw ID Drive Size 5 mm
Stop Screw ID Drive Size 5 mm
Weight Kilograms 1.07
Usos e aplicações
  • Precisão —  3 μm ou menosPrecisão — 3 μm ou menos
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Haste —  SK BT  JIS B 6339Haste — SK BT JIS B 6339
  • Ajuste axial —  PontaAjuste axial — Ponta
  • Velocidade —  30.000 min -1  70 bar (1000 psi)Velocidade — 30.000 min -1 70 bar (1000 psi)
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
