HPMC High-Performance Milling Chucks
HPMC High Performance Milling Chucks-BT form AD
Métrico
Polegada
SAP Material Number 3578486
ISO Catalog Number BT30HPMC20085M
ANSI Catalog Number BT30HPMC20085M
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 20 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter .7874 in
[D11] Lock Nut Diameter 53 mm
[D11] Lock Nut Diameter 2.086 in
[L1] Gage Length 85 mm
[L1] Gage Length 3.346 in
[L9] Clamping Length 55 mm
[L9] Clamping Hole Length 2.165 in
[V] Adjustment Range 20 mm
[V] Adjustment Range .7874 in
Stop Screw ID Drive Size 2.5 mm & 5 mm
Weight Kilograms 1
Usos e aplicações
  • Precisão —  5 μm ou menosPrecisão — 5 μm ou menos
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Haste —  SK BT  JIS B 6339Haste — SK BT JIS B 6339
  • Ajuste axial —  PontaAjuste axial — Ponta
  • Balanceamento —   G 6.3@ 20.000 min -1Balanceamento — G 6.3@ 20.000 min -1
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
