Furação modular • Haste Whistle Notch™ (WN)
KSEM™ • Corpo da broca com chanfro de 45° • 1 x D • Haste WN • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1993406
ISO Catalog Number KSEM281R1WN32F45M
ANSI Catalog Number KSEM281R1WN32F45M
[D1] Drill Diameter M 28.01 mm
[D1] Drill Diameter M 1.102 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 30.1 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 1.185 in
[D22] Cut Diameter 2 38.119 mm
[D22] Cut Diameter 2 1.5 in
[L] Overall Length 133.52 mm
[L] Overall Length 5.256 in
[L4] Maximum Drilling Depth 30 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.181 in
[L5] Drill Point Length 4.309 mm
[L5] Drill Point Length .1696 in
[LS] Shank Length 60 mm
[LS] Shank Length 2.362 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 32 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.259 in
[SSC] Insert Seat Size 7
Gage Insert TPGX1603ZPR
Usos e aplicações
  • Escareamento/ChanfroEscareamento/Chanfro
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch 2°Haste — Cilíndrica Whistle Notch 2°
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • Use os insertos do chanfro TPGX-GD para furação e chanfro na mesma operação.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
