Cabeças KSEM PLUS™ A1
KSEM PLUS™ A1 Heads 31.75 - 70.99mm / 1.250 - 2.794″
Métrico
Polegada
SAP Material Number 3793950
ISO Catalog Number KSEMP3920FDS36A1M
ANSI Catalog Number KSEMP3920FDS36A1M
[D1] Drill Diameter M 39.2 mm
[D1] Drill Diameter M 1.543 in
[PDD] Pilot Drill Cut Diameter 16 mm
[PDD] Pilot Drill Cut Diameter .6299 in
[LPR] Protruding Length 23.21 mm
[LPR] Protruding Length .913 in
[L1] Insert Gage Length 20 mm
[L1] Insert Gage Length .787 in
[CSMS] System Size Machine Side FDS36
[SSC] Insert Seat Size 1
Usos e aplicações
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • Para permitir a estabilidade do sistema em 100%, os insertos KSEM™ usados para o KSEM PLUS não devem ser reafiados. 
  • As cabeças KSEM PLUS são enviadas com todos os parafusos do inserto. 
  • As cabeças KSEM PLUS são enviadas com duas chaves: uma para o inserto KSEM e uma para ser usada com os insertos DFT™/DFR™, e também para montar o corpo na cabeça. 
  • Peça as hastes KSEM usando o tamanho do acoplamento da conexão (CSMS) para determinar quais cabeças devem ser usadas para cada haste. 
  • O PDD na legenda do desenho se refere à D1 dos insertos KSEM HPG e HPCCL a serem usados com a KSEM PLUS.  
  • Peça insertos (KSEM, DFT e DFR) para KSEM PLUS separadamente. 
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
