Cabeças B1 KSEM PLUS™
KSEM PLUS™ B1 Heads 28.00 - 70.99mm / 1.102 - 2.794″
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5116122
ISO Catalog Number KSEMP5600FDS56B1M
ANSI Catalog Number KSEMP5600FDS56B1M
[D1] Drill Diameter M 56 mm
[D1] Drill Diameter M 2.205 in
[PDD] Pilot Drill Cut Diameter 20 mm
[PDD] Pilot Drill Cut Diameter .7874 in
[LPR] Protruding Length 39.52 mm
[LPR] Protruding Length 1.556 in
[L1] Insert Gage Length 35 mm
[L1] Insert Gage Length 1.378 in
[CSMS] System Size Machine Side FDS56
[SSC] Insert Seat Size 3
Usos e aplicações
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Para permitir a estabilidade do sistema em 100%, os insertos KSEM™ usados para o KSEM PLUS não devem ser reafiados. 
  • As cabeças KSEM PLUS são enviadas com todos os parafusos do inserto. 
  • As cabeças B1 KSEM PLUS são enviadas com duas ou três chaves: uma para o inserto KSEM, uma para os insertos DFC™ e sapatas de guia ajustáveis, e também para montar a cabeça no corpo da ferramenta. Uma chave adicional pode ser adicionada, dependendo do tamanho da sapata de guia ajustável. 
  • Peça as hastes KSEM usando o tamanho do acoplamento da conexão (CSMS) para determinar quais cabeças devem ser usadas para cada haste. 
  • O PDD na legenda do desenho se refere à D1 dos insertos KSEM, HPGM e HPCM a serem usados com a KSEM PLUS.  
  • Peça insertos (KSEM, DFC) para KSEM PLUS separadamente. 
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
