Corpos de hélice flangeada KenTIP™
Corpos KenTIP™ • 3 x D / 5 x D / 8 x D • Haste flangeada • Polegada
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5307702
ISO Catalog Number KTIP0354R5SCF050
ANSI Catalog Number KTIP0354R5SCF050
Adapter Style Machine Side Cylindrical Shank 1 Flat
[D1] Drill Diameter M 9 mm
[D1] Drill Diameter M .3543 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 9.499 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .374 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio 5
[L] Overall Length 111.676 mm
[L] Overall Length 4.396 in
[L1] Insert Gage Length 66.675 mm
[L1] Insert Gage Length 2.625 in
[L3] Flute Length 61.176 mm
[L3] Flute Length 2.408 in
[L4] Maximum Drilling Depth 47.495 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.869 in
[L5] Drill Point Length 1.57 mm
[L5] Drill Point Length .0618 in
[LS] Shank Length 45 mm
[LS] Shank Length 1.771 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 12.7 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .5 in
[SSC] Insert Seat Size H
Usos e aplicações
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  com planoHaste — Cilíndrica com plano
Materiais das peças
Características e benefícios
  • As brocas modulares KenTIP™ oferecem performance normalmente alcançada pela broca de metal duro sólida. O forte alojamento com encaixe oferece estabilidade e longa vida útil da ferramenta.
  • O sistema de furação KenTIP utiliza insertos descartáveis — sem custos de recondicionamento, performance constante e logística de ferramentas significativamente reduzida se comparada às soluções de furação que podem ser reafiadas novamente.
  • Refrigeração interna próxima da aresta de corte, para melhorar a vida útil da ferramenta, o acabamento do furo e a remoção de cavacos.
  • Corpo da ferramenta enviado juntamente com a chave do inserto
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
