GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Metric • ANSI • Tension/Compression Holders
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6140853
ISO Catalog Number T838M120X175RD6-A
ANSI Catalog Number T838M120X175RD6-A
Grade KSP39
[D1-TDZ] Thread Diameter Size M12 X 1,75
[L] Overall Length 85.9 mm
[L] Overall Length 3.38 in
[L3] Thread Length 23.9 mm
[L3] Thread Length .94 in
[L2] Useable Length 44.2 mm
[L2] Useable Length 1.74 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 9.322 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .367 in
[Z] Number of Flutes 3
Tap Pitch Diameter Limit D6
Usos e aplicações
  • Holder Type: Tension/CompressionHolder Type: Tension/Compression
  • Rosqueamento com macho: furo cegoRosqueamento com macho: furo cego
  • Chanfro forma C (de 2 a 3)Chanfro forma C (de 2 a 3)
  • 3861838618
  • Especificações do fabricante: MEspecificações do fabricante: M
  • Especificações do fabricante: MFEspecificações do fabricante: MF
  • Refrigeração externa: Rosqueamento com machoRefrigeração externa: Rosqueamento com macho
  • Ângulo de hélice do macho: 45°Ângulo de hélice do macho: 45°
Materiais das peças
Características e benefícios
  • KSP32 TiCN/TiN
  • KSP39 oxide
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
