TMST25 • Fresa de facear • Roscas cônicas
Fresa cônica métrica TM25
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5593144
ISO Catalog Number TMST25D36L34Z5
ANSI Catalog Number TMST25D36L34Z5
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 36.1 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 1.421 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 16 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .6299 in
[D6] Hub Diameter 31.5 mm
[D6] Hub Diameter 1.24 in
[L] Overall Length 33.5 mm
[L] Overall Length 1.319 in
Number of Inserts 5
Materiais das peças
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Faixa de diâmetro de corte de 35mm.
  • Para rosqueamento interno e externo na maioria dos materiais das peças.
  • Uma única ferramenta é usada tanto para roscas direita quanto esquerda.
  • Todas as fresas têm o recurso de refrigeração interna.
  • Utiliza insertos com vários perfis e passos.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
