Fresa de topo de metal duro HARVI™ III para perfil 3D com a mais alta produtividade
HARVI™ III • Ponta esférica • 6 canais • Com gargalo • Haste cilíndrica lisa • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5606548
ISO Catalog Number UJBE1600A6AN
ANSI Catalog Number UJBE1600A6AN
Grade KCSM15
[D1] Effective Cutting Diameter 16 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .6299 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 16 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .6299 in
[D3] Neck Diameter 15.04 mm
[D3] Neck Diameter .5921 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 16 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .6299 in
[L3] Usable Length 48 mm
[L3] Usable Length 1.889 in
[L] Overall Length 100 mm
[L] Overall Length 3.937 in
[Z] Number of Flutes 6
Usos e aplicações
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: ponta esféricaFresamento lateral/fresamento de canto: ponta esférica
  • Fresamento de perfil 3DFresamento de perfil 3D
  • Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 6 Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 6
  • Ângulo de hélice: 38°Ângulo de hélice: 38°
  • Estilo de canto: ponta esféricaEstilo de canto: ponta esférica
Materiais das peças
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Fresa de topo de metal duro versátil para aços, aço inoxidável e ligas resistentes a altas temperaturas.
  • As fresas de topo de metal duro HARVI™ III cobrem uma variedade de operações.
  • As fresas de topo inteiriças de metal duro da HARVI™ III apresentam passo diferencial dos canais para usinagem sem vibração com taxas de avanço mais altas.
  • Afiação de alívio excêntrico para melhor estabilidade da aresta e maiores taxas de avanço.
  • Corte central para operações de mergulho e rampa.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
