Adaptadores Whistle Notch™
WN-BT Forma AD
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1861102
ISO Catalog Number BT30WN06050M
ANSI Catalog Number BT30WN06050M
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 6 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter .2362 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 24.5 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side .965 in
[L1] Gage Length 50 mm
[L1] Gage Length 1.969 in
[L9] Clamping Length 30 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.181 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range .394 in
Clamp Screw ID Drive Size 3 mm
Torque Catalog Newton Meters 7
Stop Screw ID Drive Size 2.5 mm
Weight Kilograms 0.47
Usos e aplicações
  • Balanceado por projeto Balanceado por projeto
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch™Haste — Cilíndrica Whistle Notch™
  • Haste —  SK BT  JIS B 6339Haste — SK BT JIS B 6339
  • Ajuste axial —  PontaAjuste axial — Ponta
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch™  DIN 1835/EHaste — Cilíndrica Whistle Notch™ DIN 1835/E
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
