Produto semelhante ao:
A-A4E • Polegada
Barras de mandrilar integrais A4™
Número de material1953335
ID do catálogo ISOA12RA4EMR0307NID do catálogo ASIA12RA4EMR0307N
A4™ Integral Boring Bars A12RA4EMR0307N 1953335 - Kennametal.com
Representação genérica
Preço de tabela
$294.02/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
Drawings for 1953335
Métrico
Polegada
Insert Size3
[CD] Cutting Depth 7 mm
[CD] Cutting Depth 0.293 in
[WM] Minimum Groove Width3 mm
[WM] Minimum Groove Width0.118 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter19 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 25 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 0.984 in
[L1] Tool Length 203.7 mm
[L1] Tool Length 8.02 in
[LH] Head Length 40 mm
[LH] Head Length 1.564 in
[F] F Dimension 12.91 mm
[F] F Dimension 0.508 in
[L1S] Secondary Tool Length 201.7 mm
[L1S] Secondary Tool Length 7.9409 in
[A] Coolant Hole Diameter 4 mm
[A] Coolant Hole Dia 0.157 in
Clamp Screw ID Drive Size25 IP
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • First choice for roughing stainless steel and heat-resistant alloys
  • Precision-pressed insert
  • Five indexation positions: — Ap max: 3,4mm — Ap recommended: ≤2,0mm
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1020182
KM40BA12276
KM40BA12276
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HDB - Boring Bar Adapters (Internal Coolant Only) (KM32 Adapters)
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
BR • Boring Bar Reducer
1566211
KM63XMZBR150075Y
KM63XMZBR150075Y
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1982149
KM40XTSBA075315
KM40XTSBA075315
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
Grão
A4 Groove and Turn Insert • A4G-P-GMP • Medium Positive • Square • Precision Ground
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A4 Groove and Turn Insert • A4G-U-GMN • Medium Negative • Square • Molded
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A4 Groove and Turn Insert • A4G-U-GMP • Medium Positive • Square • Molded
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
PARAFUSO MS-2089
1915629
MS2089
MS2089
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE TORX - K-25IP
2050113
K25IP
K25IP
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
