Produto semelhante ao:
A-A4E • Polegada
Barras de mandrilar integrais A4™
Número de material2979229
ID do catálogo ISOA16RA4EMR0210NID do catálogo ASIA16RA4EMR0210N
A4™ Integral Boring Bars A16RA4EMR0210N 2979229 - Kennametal.com
Representação genérica
Preço de tabela
$506.63/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
Drawings for 2979229
Métrico
Polegada
Insert Size2
[CD] Cutting Depth 10 mm
[CD] Cutting Depth 0.41 in
[WM] Minimum Groove Width2 mm
[WM] Minimum Groove Width0.079 in
[DM] Minimum Bore Diameter 32 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 1.26 in
[L1] Tool Length 203.67 mm
[L1] Tool Length 8.019 in
[LH] Head Length 50 mm
[LH] Head Length 1.96 in
[F] F Dimension 16.871 mm
[F] F Dimension 0.664 in
[L1S] Secondary Tool Length 202.67 mm
[L1S] Secondary Tool Length 7.9791 in
[A] Coolant Hole Diameter 5 mm
[A] Coolant Hole Dia 0.197 in
Clamp Screw ID Drive Size25 IP
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • First choice for roughing stainless steel and heat-resistant alloys
  • Precision-pressed insert
  • Five indexation positions: — Ap max: 3,4mm — Ap recommended: ≤2,0mm
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
BR • Boring Bar Reducer
1566212
KM63XMZBR150100Y
KM63XMZBR150100Y
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
Grão
A4™ Cut-off Insert • A4C-L-CF • Positive Rake • Molded • Left Hand
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A4™ Cut-off Insert • A4C-N-CF • Positive Rake • Molded • Neutral
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A4™ Cut-off Insert • A4C-R-CF • Positive Rake • Molded • Right Hand
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-U-GMN • Medium Negative • Square Molded
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-U-GMP • Medium Positive • Square Molded
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-P-GMP • Medium Positive • Square Precision Ground
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
PARAFUSO MS-2089
1915629
MS2089
MS2089
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE TORX - K-25IP
2050113
K25IP
K25IP
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
