Pastilhas KENLOC
Pastilhas KENLOC
Pastilhas KENLOC
Pastilhas KENLOC
A-MVUN -3°
Pastilhas KENLOC
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6860913
ISO Catalog Number A40VMVUNL4A
ANSI Catalog Number A40VMVUNL4A
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 63.5 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 2.5 in
[DM] Minimum Bore Diameter 82.55 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 3.25 in
[F] F Dimension 44.45 mm
[F] F Dimension 1.75 in
[L1] Tool Length 406.4 mm
[L1] Tool Length 16 in
[CS] Coolant Supply Size 3/8-NPT
[GAAP] Axial Rake Angle -5
Gage Insert VN..432
Lock Pin ID Drive Size 2.5 mm
Clamp Screw ID Drive Size 3.0 mm
Usos e aplicações
  • I.D. TurningI.D. Turning
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
C CFRP Materials
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
