Pastilhas SCREW—ON
Pastilhas SCREW—ON
Pastilhas SCREW—ON
Pastilhas SCREW—ON
A-SVMB -5°
Pastilhas SCREW—ON
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1236002
ISO Catalog Number A08RSVMBR2E
ANSI Catalog Number A08RSVMBR2E
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 12.7 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .5 in
[DM] Minimum Bore Diameter 24.892 mm
[DM] Minimum Bore Diameter .98 in
[F] F Dimension 7.925 mm
[F] F Dimension .312 in
[L1] Tool Length 203.2 mm
[L1] Tool Length 8 in
[CS] Coolant Supply Size 1/16-27 NPT
Gage Insert VB..221
Insert Screw ID Drive Size T7
Usos e aplicações
  • I.D. TurningI.D. Turning
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
C CFRP Materials
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
