Lâminas modulares para abertura de canal e torneamento A4™ • Abertura de canal de face
Curvatura para dentro A4M-A
Métrico
Polegada
SAP Material Number 2542534
ISO Catalog Number A4M50R0414A132300
ANSI Catalog Number A4M50R0414A132300
Insert Size 4
[DM] Minimum Bore Diameter 132 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 5.196 in
[DMAX] Maximum Bore Diameter 300 mm
[DMAX] Maximum Bore Diameter 11.811 in
[WM] Minimum Groove Width 4 mm
[WM] Minimum Groove Width .157 in
[CD] Cutting Depth 14 mm
[CD] Cutting Depth .5512 in
[FS] Secondary F Dimension 10 mm
[FS] Secondary F Dimension .3937 in
Cartridge Size 50
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
