PCD Reamer • R215 • 5 x D • Internal Coolant
Alargador PCD • R215 • 5 x D • Refrigeração interna • Canal reto • Inch
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6761044
ISO Catalog Number R215A04375H6SF
ANSI Catalog Number R215A04375H6SF
Grade KD1415
[D1] Reamer Diameter Minimum 11.1125 mm
[D1] Reamer Diameter Minimum .4375 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 11.112 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .4375 in
[L] Overall Length 124 mm
[L] Overall Length 4.881 in
[L4] Maximum Reaming Depth 60 mm
[L4] Maximum Reaming Depth 2.358 in
[L10] Cutting Edge Length 7.108 mm
[L10] Cutting Edge Length .2798 in
[LS] Shank Length 42.5 mm
[LS] Shank Length 1.673 in
[Z] Number of Flutes 4
Usos e aplicações
  • Alargamento: furo passanteAlargamento: furo passante
  • Alargamento: furo cegoAlargamento: furo cego
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
