Mazak™ • Ferramenta acionada radial • ER™ • MMC 016
Ferramenta acionada radial • ER™ • TACU016ER32DR61301849
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6588969
ISO Catalog Number TACU016ER32DR61301849
ANSI Catalog Number TACU016ER32DR61301849
[CST] Catalog Collet Series ER32
Machine Mount Code 016
[B2] Overall Width 164.5 mm
[B2] Overall Width 6.476 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 40 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.574 in
[D11] Lock Nut Diameter 50 mm
[D11] Lock Nut Diameter 1.968 in
Lock Nut Diameter [DLN_2] 47 mm
HLD_LOCK_NUT_DIA_2_I 1.85 in
[F] F Dimension 71 mm
[F] F Dimension 2.795 in
[H2] Overall Height 76 mm
[H2] Overall Height 2.992 in
[L] Overall Length 246 mm
[L] Overall Length 9.685 in
[L1] Gage Length 130 mm
[L1] Gage Length 5.118 in
[LPR] Protruding Length 168 mm
[LPR] Protruding Length 6.614 in
Torque Machine Spindle Nm 50
Coolant Pressure Bar 70
Coolant Pressure PSI 1000
Coolant Delivery I/E
[CS1] Coolant Supply Exit Size G 1/8
Max RPM 6000
Weight Kilograms 10.04
Torque Newton Meters 136
Torque Foot Pounds 100
Usos e aplicações
  • ER Solid ColletER Solid Collet
  • Haste —  Screw-OnHaste — Screw-On
  • Pinça —  ER  DIN 6499Pinça — ER DIN 6499
Características e benefícios
Série das máquinas:
  • Quick Turn Nexus 200, 250 M, MY (Torno revólver de 12 estações)
  • Quick Turn Nexus 200, 250 MS, MSY (Torno revólver de 12 estações)
  • Super Quadrex 200, 250 M (Torno revólver de 12 estações)
  • Super Quick Turn 200, 250, M, MY (Torno revólver de 12 estações)
  • Super Quick Turn 200, 250, MS, MSY (Torno revólver de 12 estações)
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
