GOdrill™ • Ampla faixa de materiais • Refrigeração interna
GOdrill™ • 8 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6023088
ISO Catalog Number B053A01100CPG
ANSI Catalog Number B053A01100CPG
Grade KC7325
[D1] Drill Diameter M 1.1 mm
[D1] Drill Diameter M .0433 in
[L] Overall Length 58 mm
[L] Overall Length 2.283 in
[L3] Flute Length 12 mm
[L3] Flute Length .4724 in
[L4] Maximum Drilling Depth 10 mm
[L4] Maximum Drilling Depth .3937 in
[L5] Drill Point Length 0.16 mm
[L5] Drill Point Length .0063 in
[LS] Shank Length 28 mm
[LS] Shank Length 1.102 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 4 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .1575 in
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Furação: Placas sobrepostasFuração: Placas sobrepostas
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Número DIN 6537Número DIN 6537
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch 2°Haste — Cilíndrica Whistle Notch 2°
  • Ângulo de hélice: 30°Ângulo de hélice: 30°
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • GOdrill — a primeira broca de microfuração da Kennametal.
  • Broca MD de uso geral para uma ampla gama de materiais.
  • Design sem guia para reduzir o atrito e o calor — resulta em maior vida útil da ferramenta.
  • Design do gash otimizado para microfuração, que garante fluxo livre de cavacos no centro da broca.
  • Força ininterrupta do gume de corte permite que não haja ponto de início de desgaste e oferece distribuição uniforme das forças de corte para maior vida útil da ferramenta em todos os materiais e menos cavacos na aresta de corte.
  • A classe KC7325™ contém revestimento duplo para aplicações em banda larga, e uma camada superior de TiN, que funciona como indicador de desgaste para monitoramento mais fácil de brocas pequenas, que podem ser difíceis de ver.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
