Brocas HP Beyond™ • Aço • Sem refrigeração interna
B221_HP (~3 x D) • KCPK15 • Haste F • Brocas HP Beyond
Métrico
Polegada
SAP Material Number 4111613
ISO Catalog Number B221F03800HP
ANSI Catalog Number B221F03800HP
Grade KCPK15
[D1] Drill Diameter M 3.8 mm
[D1] Drill Diameter M .1496 in
[L] Overall Length 66 mm
[L] Overall Length 2.598 in
[L3] Flute Length 24 mm
[L3] Flute Length .9449 in
[L4] Maximum Drilling Depth 17 mm
[L4] Maximum Drilling Depth .6693 in
[L5] Drill Point Length 0.717 mm
[L5] Drill Point Length .0282 in
[LS] Shank Length 36 mm
[LS] Shank Length 1.417 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .2362 in
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Dimensões da ferramenta: 2 canais/2 guias/sem refrigeraçãoDimensões da ferramenta: 2 canais/2 guias/sem refrigeração
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Número DIN 6537Número DIN 6537
  • Furação —  Sem refrigeraçãoFuração — Sem refrigeração
  • Refrigeração externa: FuraçãoRefrigeração externa: Furação
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch 2°Haste — Cilíndrica Whistle Notch 2°
  • Ângulo de hélice: 30°Ângulo de hélice: 30°
Materiais das peças
Características e benefícios
  • Brocas HP Beyond™ sem refrigeração interna para aço.
  • Brocas SC para material específico, com as mais altas taxas de remoção de metal e maior vida útil da ferramenta em aços e ferros fundidos em cortes sem refrigeração ou com refrigeração externa.
  • Combinando em uma única ferramenta as tecnologias exclusivas da Kennametal, tais como a ponta HP e a geometria de canal, com uma nova tecnologia da classe Beyond, a Beyond B22_HP é a ferramenta mais moderna de produção em alto volume.
  • A ponta HP permite altas taxas de avanço pelo ângulo de inclinação progressivo.
  • A classe KCPK15™ Beyond é multicamadas, com revestimento à base de TiAlN com alta dureza a quente.
  • A superfície altamente polida garante melhor evacuação de cavacos, mesmo quando houver aplicação de fluido refrigerante a baixa pressão.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
