Brocas HP Beyond™ • Aço • Refrigeração interna
B225_HP (~5 x D) • KCPK15 • Haste A • Brocas HP Beyond
Métrico
Polegada
SAP Material Number 4112470
ISO Catalog Number B225A03264HP
ANSI Catalog Number B225A03264HP
Grade KCPK15
[D1] Drill Diameter M 3.264 mm
[D1] Drill Diameter M .1285 in
[D1] Wire Size 30
[L] Overall Length 66 mm
[L] Overall Length 2.598 in
[L3] Flute Length 28 mm
[L3] Flute Length 1.102 in
[L4] Maximum Drilling Depth 23 mm
[L4] Maximum Drilling Depth .9055 in
[L5] Drill Point Length 0.618 mm
[L5] Drill Point Length .0243 in
[LS] Shank Length 36 mm
[LS] Shank Length 1.417 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .2362 in
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Dimensões da ferramenta: 2 canais/2 guias/com refrigeraçãoDimensões da ferramenta: 2 canais/2 guias/com refrigeração
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Número DIN 6537Número DIN 6537
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Refrigeração interna: Quantidade Mínima de Lubrificação (MQL): FuraçãoRefrigeração interna: Quantidade Mínima de Lubrificação (MQL): Furação
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Ângulo de hélice: 30°Ângulo de hélice: 30°
Características e benefícios
  • Brocas HP Beyond™ com refrigeração interna para aço.
  • Brocas SC para material específico, para obtenção de furação de alta velocidade de aço ligado e não ligado, usando refrigeração interna padrão ou mínima quantidade de lubrificante (MQL).
  • Combinando em uma única ferramenta as tecnologias exclusivas da Kennametal, tais como a ponta HP e a geometria de canal, com uma nova tecnologia da classe Beyond, a Beyond B22_HP é a ferramenta mais moderna de produção em alto volume.
  • A ponta HP permite altas taxas de avanço pelo ângulo de inclinação progressivo.
  • A classe KCPK15™ Beyond é multicamadas, com revestimento à base de TiAlN com alta dureza a quente e que permite velocidades de corte mais elevadas, mesmo em aplicações de mínima quantidade de lubrificante (MQL).
  • A superfície altamente polida garante melhor evacuação de cavacos, mesmo quando houver aplicação de fluido refrigerante a baixa pressão.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
