Brocas SE com 4 guias • Aço • Refrigeração interna
B256 (~8 x D) • KC7315 • Haste A • Brocas SE
Métrico
Polegada
SAP Material Number 3638624
ISO Catalog Number B256A10000
ANSI Catalog Number B256A10000
Grade KC7315
[D1] Drill Diameter M 10 mm
[D1] Drill Diameter M .3937 in
[L] Overall Length 135 mm
[L] Overall Length 5.315 in
[L3] Flute Length 92 mm
[L3] Flute Length 3.622 in
[L4] Maximum Drilling Depth 80 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 3.149 in
[L5] Drill Point Length 1.99 mm
[L5] Drill Point Length .0783 in
[LS] Shank Length 40 mm
[LS] Shank Length 1.574 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 10 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .3937 in
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Furação: Placas sobrepostasFuração: Placas sobrepostas
  • Dimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/com refrigeraçãoDimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/com refrigeração
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Refrigeração interna: Quantidade Mínima de Lubrificação (MQL): FuraçãoRefrigeração interna: Quantidade Mínima de Lubrificação (MQL): Furação
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Ângulo de hélice: 30°Ângulo de hélice: 30°
Materiais das peças
Características e benefícios
  • Brocas SE com 4 guias para aços com refrigeração interna.
  • Brocas SC de aplicação específica para aplicações de L/D médio que exigem elevada precisão e retilinidade do furo constante, combinada com excelentes taxas de remoção de material e maior vida útil da ferramenta, como em bielas.
  • O design da ponta da broca com aresta de corte esculpida permite altas taxas de avanço.
  • A classe KC7315™ tem um revestimento multicamada à base de TiAlN com alta dureza a quente e permite velocidades de corte 30% maiores e vida útil da ferramenta constante.
  • As áreas de quatro guias melhoram a retilinidade do furo e o seu alinhamento, na usinagem através de furos transversais.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
