Brocas HP Beyond™ longas com 4 guias • Refrigeração interna • 12 x D
B269 (~12 x D) • KCPK15 • Haste A • Brocas HP Beyond longas
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6083073
ISO Catalog Number B269A02800KMG
ANSI Catalog Number B269A02800KMG
Grade KCPK15
[D1] Drill Diameter M 2.8 mm
[D1] Drill Diameter M .1102 in
[L] Overall Length 75 mm
[L] Overall Length 2.952 in
[L3] Flute Length 43 mm
[L3] Flute Length 1.692 in
[L4] Maximum Drilling Depth 36 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.417 in
[L5] Drill Point Length 0.578 mm
[L5] Drill Point Length .0228 in
[LS] Shank Length 28 mm
[LS] Shank Length 1.102 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 4 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .1575 in
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Furação: Placas sobrepostasFuração: Placas sobrepostas
  • Dimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/com refrigeraçãoDimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/com refrigeração
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Refrigeração interna: Quantidade Mínima de Lubrificação (MQL): FuraçãoRefrigeração interna: Quantidade Mínima de Lubrificação (MQL): Furação
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Ângulo de hélice: 30°Ângulo de hélice: 30°
  • Profundidade da furação: 12xProfundidade da furação: 12x
Materiais das peças
Características e benefícios
  • Brocas HP Beyond™ longas, com 4 guias e refrigeração interna.
  • Brocas SC de aplicação específica, para aplicações em furos profundos sem broca piloto em materiais de aço, ferro fundido e aço inoxidável.
  • Brocas de comprimento longo de 12 x D, que preenchem a lacuna entre as de 8 x D (B256_SE) e as de 15 x D (B271_HP).
  • Haste A padrão, de acordo com a norma DIN 6535 HA (cilíndrica lisa com intervalos de 2 mm).
  • A classe KCPK15™ Beyond é multicamadas, com revestimento à base de TiAlN com alta dureza a quente.
  • A superfície altamente polida garante melhor evacuação de cavacos, mesmo quando houver aplicação de fluido refrigerante a baixa pressão.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
