Brocas para furação profunda Beyond™ SC • Aços e materiais não ferrosos • Refrigeração interna
KenDrill™ SGL • 20 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6351376
ISO Catalog Number B272Z10716SGL
ANSI Catalog Number B272Z10716SGL
Grade KCMS20
[D1] Drill Diameter M 10.7156 mm
[D1] Drill Diameter M .4219 in
[L] Overall Length 293 mm
[L] Overall Length 11.535 in
[L3] Flute Length 242 mm
[L3] Flute Length 9.527 in
[L4] Maximum Drilling Depth 219 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 8.622 in
[L5] Drill Point Length 1.82 mm
[L5] Drill Point Length .0717 in
[LS] Shank Length 46 mm
[LS] Shank Length 1.811 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 11 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .4331 in
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Dimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/com refrigeraçãoDimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/com refrigeração
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Refrigeração interna: Quantidade Mínima de Lubrificação (MQL): FuraçãoRefrigeração interna: Quantidade Mínima de Lubrificação (MQL): Furação
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Ângulo de hélice: 30°Ângulo de hélice: 30°
Materiais das peças
Características e benefícios
  • Brocas de metal duro HP para furação profunda e com refrigeração interna, para aços, ferros fundidos e materiais não ferrosos.
  • Brocas SC de aplicação específica para fazer furos de até 20 x D, até 4 vezes mais rápido do que as brocas HSS e brocas canhão convencionais.
  • Intervalo de diâmetro mais amplo do mercado, de 2,383 a 16 mm (0,938 a 0,6299″).
  • A geometria de ponta KMH está disponível como semipadrão, especialmente para aplicações de virabrequim.
  • A classe KCPK20™ (B27_HPG) possui revestimento de AlCrN-TiSiN fornecendo uma resistência a desgaste excepcional. O novo metal duro de granulação ultrafina garante a confiabilidade do processo com altas taxas de avanço em aço e ferro.
  • A classe KN25™ Beyond sem revestimento (B27_HPS) e com superfície altamente polida garante uma evacuação de cavacos superior e previne arestas postiças em alumínio e ligas a altas temperaturas, mesmo quando houver aplicação de refrigeração a baixa pressão ou a mínima quantidade de lubrificante (MQL).
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
